淄博3D扫描
淄博3D扫描
当前位置: 淄博3D扫描 > 企业新闻 > 3D打印砂型铸造的壁厚研究
3D打印砂型铸造的壁厚研究
更新时间: 2024-10-26 10:24:26  查看次数: 210
3D打印砂型铸造有能实现任意复杂结构成形的技术优势,经常用来制造复杂的、有内腔和弯管的零件,这类零件的壁厚通常差别比较大。一般来说,铸件的最小壁厚得考虑金属液的充型性能和砂型的承压能力,最大壁厚要考虑金属液能不能充满以及铸件性能等。壁厚对铸件性能有重要影响,所以有很多研究关注壁厚对铸造合金组织和性能的影响。以前的文献主要是基于金属型铸造和传统砂型铸造,3D打印砂型铸造作为正在发展的快速铸造技术,目前还没有文献报道在这种条件下,壁厚对合金组织和性能会有什么影响。鉴于此,本章先设计了一套阶梯件浇注系统,再用ProCAST软件对A356铝合金的充型和凝固过程进行模拟,得到合理的浇注系统和浇注工艺参数,然后铸造了A356铝合金的阶梯件,接着重点研究铸件壁厚对3D打印砂型铸造铝合金微观组织和力学性能的影响。
淄博3D扫描
浇注系统设计不合理很容易产生铸造缺陷,为了消除浇注系统设计不合理带来的负面影响,重点研究壁厚对铝合金组织和性能的影响,在实际铸造之前,要对阶梯件的浇注系统进行设计,并用ProCAST软件对铝合金的充型和凝固过程进行模拟,得到合理的浇注系统和浇注工艺参数。铝合金化学性质活泼,很容易氧化和吸收气体,所以要求合金在浇注系统中流动平稳,不产生涡流和喷溅。那么,按照铝合金件的设计准则,阶梯件(5到30mm)的浇注系统采用开放式底注浇注系统,浇注系统各组元的设计规则如下:用以容许最小紊流程度为依据的阻流计算法来设计浇注系统,把直浇道下端作为阻流截面。对于小型铝合金铸件(小于5kg)来说,直浇道最下端直径一般不超过25mm,根据快浇而平稳的设计准则,本文的直浇道截面采用圆形截面,最下端直径是25mm,锥度设为3°。直浇道上端开锥形,方便引流,锥形口直径50mm,高度25mm。设置两条梯形截面横浇道,四条扁平梯形截面内浇道。在壁厚最厚的地方设置冒口用来补缩和排气。排气通道直径设为10mm,位于阶梯件不同壁厚板块的正中间,从上模最顶端打通到距离上下模合型面10mm处。把设计好的阶梯件及其浇注系统、上模和下模的IGES格式文件导入ProCAST软件,先在Mesh模块里完成网格划分。其中,阶梯件及其浇注系统的网格尺寸设为4mm,砂型上模和下模的网格尺寸设为10mm,共划分二维网格32385个;然后进行二维网格检查与修复,用Mesh模块自带的网格编辑功能,像移动/替代网格节点和创建/删减网格元素等操作来修复有问题的网格,修复完后进行检查,检查没问题后,进行下一步的体网格划分;体网格类型选默认的四面体类型,共划分了418737个。
